签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
超低量喷雾是近年来植物保护中大力推广的一种新技术,每亩仅需喷施330毫升以下的油剂农药即可收到良好的防治效果。由于雾滴直径很小,喷洒时省工省时,又不需用水,尤其适于山地和缺水、少水地区。农民朋友在使用超低量喷雾器时,若按下列方法,不仅能大大提高工作效率,还能有效防止和及时排除各类故障的发生。
(一)构成及工作原理:超低量喷雾器是一种工效和防治效果都较高的新型喷雾机械。该机既可用于农作物和果林树木的病虫害防治,又可用于仓贮、温室大棚的消毒。超低量喷雾器主要由风机、药液箱组件和喷洒部件所组成。全机由四个防震垫固定在机架上,油箱、药箱和手柄固定在机架上方。由于该机采用了气压输液原理,发动机的功率输出轴带动风扇叶轮旋转,产生高速气流,小部分气流用来冷却发动机,另一小部分气流经弯头增压管进入药液箱使药液增压,大部分气流经弯头、喷管到喷口促使转笼高速转动,药液箱药液经药液开关、节液阀流入高速旋转的转笼内,并在转笼转动房产生的离心力作用下被甩出,再由高速气流将雾滴送出喷口,喷洒在防治对象上。
(二)使用及注意事项:
(1)使用前的准备。在使用超低量喷雾机前,应检查机器零部件是否齐全,安装是否正确,各连接部分是否牢固可靠,转笼转动是否灵活自如;往发动机内加入汽油和机油配成的混合油时,应先向药液箱内加清水试喷,并观察药液箱及药液流过的管路有无漏液,转笼喷出的雾滴是否正常;在使用前,还要根据防治对象,在专业技术人员的指导下选择药剂种类和剂型,要以适合超低量喷雾为准。喷洒的药量可用节流阀控制。
(2)使用中的操作。喷洒农药时,须待机器各部件运行正常后,操作人员先行走,再打开输液开关,同时要始终保持步行速度一致,停止喷药时,要先关闭输液开关,然后方可关机。喷药时,要注意当时风向,应从下风向开始,喷雾方向要尽量与自然风向一致,不允许逆风喷药。田间喷雾时应用侧喷技术,喷管喷口不能对着作物,但对作物要有一定角度,角度大小要视自然风速大小来定,其原则是风速大时,角度要大,风速小时,角度要小。喷药时间不宜选择在炎热的中午进行,自然风大于3级时,不应施行超低量喷雾。在仓库、温室等处喷药时喷雾时间不要过长,以防止人员发生药物中毒。当喷洒的药液进入转笼的轴承部分时,应将轴承取下,用煤油或汽油清洗,在轴承室内按说明书的要求加入适量的二硫化钼固体润滑剂或钙基润滑脂润滑,然后再装上转笼;在喷药时,喷头雾化器的转笼不要触碰作物,以防止转笼损坏;加入药液箱的药液不要过满,以防溢出,若有溢出,应立即清洗干净。每次使用后,要将药液箱、输液管内的剩余药液放出,将全机擦拭干净;喷雾作业结束后,在收藏保管前,除将油箱、药液箱内的残余油液倒干净外,还要全面清洗,金属件要涂抹防锈油,然后保存在通风阴凉干燥处。
(三)故障及排除方法:
(1)喷量减小或不喷雾。检修时,若查明属节流阀阀芯位置不正,可重新对好阀芯位置;若属输液开关堵塞,须清洗输液开关;若属节流阀节流孔堵塞,应清洁阀芯节流孔;若属轴头出液孔堵塞,应清洗轴头输液孔;若属药液箱增压不够或漏气,可重装增压接头,使缺口向着风机;若属药液箱盖未拧紧,应重新拧紧药液箱盖。
(2)雾粒明显粗大或转笼转速偏低。若查明属汽油机转速不够,应调整或检修汽油机;若属转笼轴承缺油,应清洗轴承并加润滑剂;若属轴承磨损,应更换新轴承;若属转笼尼龙网罩堵塞或破裂,应清洗或更换网罩。
文章关键词: 喷雾器 |
