微耕机的使用要点
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-8 11:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      农民朋友购买微耕机后,在使用上一定要有正确的操作方法,并需做好日常的保养工作。专业人士提醒大家,应当从以下方面加以注意:
      安全操作
      1、渡过水沟、田埂时要使用踏板;
      2、行驶时应注意路肩;
      3、禁止急前进、停止、转弯和超速加速;
      4、发动机运转中未停机,手脚不能伸入旋耕机下;
      5、禁止眼睛看别处或放手运转;
      6、禁止站在旋耕机后进行后退作业。
      日常保养
      每次使用前进行检查,检查各部位的螺栓,螺母是否松动及润滑油量,同时要进行定期保养与维护。
      1、发动机润滑油第一次20小时以后每100小时更换一次;
      2、行驶变速箱油的更换第一次50小时以后每200小时更换一次;
      3、燃油滤清器每500小时清扫清洗1000小时更换;
      4、每日清扫空气滤清器。
      故障排除
      如果发动机不运转,可从几个方面进行检查。
      一是检查燃油是否用完,如是,排除方法即补充燃油;
      二是检查发动机启动顺序是否正确,排除方法是检查启动拉盘;
      三是检查发动机压缩情况是否良好,排除方法是不拉减压操纵杆,使用反冲力手旋转;
      四是检查是否燃油喷射不出,排除方法是检查喷油嘴是否卡死,和燃油管道是否进空气。
      如果发动机没力,可从几个方面进行检查。
      一是检查空气滤清器是否被堵塞,排除方法是清洗滤清器;
      二是检查发动机机油是否变质或变少,排除方法是更换或补充机油;
      三是检查发动机是否有压缩,排除方法是更换活塞环。
    文章关键词: 微耕机
