小型铡草机的正确安装
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-8 05:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小型铡草机是直接用来铡切青、干玉米秸秆、小麦秸秆、稻草及其他畜牧用饲草的,它同时还可以用于农业生态建设的秸秆还田工程。然而,由于部分操作者不会正确使用与维护,在作业过程中产生了不少的问题。本文以9Z-2.5型铡草机为例,谈谈常用小型铡草机正确安装。
      一、安装前应确定与之配套的动力(单缸小型柴油机、电动机或小四轮拖拉机)。根据《产品使用说明书》的要求,正确选择配套动力的功率和传递。
      二、检查动力机的带轮直径是否与铡草机带轮直径匹配,要保证铡草机的转速符合规定。9Z-2.0型铡草机的转速规定为800转/分钟。
      三、若选用小型柴油机作为动力,应将其固定在混凝土地面上。并应能前后调整位置,以张紧传动带。
      四、当选用小四轮拖拉机作为动力时,应先卸下拖拉机的传动带防护罩和铡草机出草口端的两个地脚轮,使拖拉机中央拉杆与铡草机机架中部的销轴联接,两侧悬挂架挂接在两个地脚轮轴上,装好插销,然后利用中央拉杆的铰链将V带调整到松紧合适。
      五、若选用电动机作为动力,应利用万能电机座来进行调整,以使电机轴与铡草机轴平行、两带轮中轴线对正。铡草机主轴的转向应和机壳上箭头所示方向一致。此外,应在加工场地附近设置电动机电源的控制闸刀,以便随时接通或切断电源。
      六、铡草机安装要平稳,防护罩应装好。此外,出草口应与自然风向保持一致。如机器不便于移动,可通过移动出草口来实现。
    文章关键词: 铡草
