使用孵化机的注意事项
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-26 19:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.使用前应对整机做一次全面系统检查,如机内是否有杂物,运动部件是否灵活,保险是否完好,外接线是否正确,使用的电源电压是否合格,若电压不稳,最好配稳压器。
      2.机器正式孵化前应放在合适的位置,要求通风良好,机器平稳,放在一层砖厚的方木或水泥台上。
      3.开机时应先开总的进线开关(稳压器),然后开电源开关,电控显示灯亮。开风扇开关,大风扇转动,加热指示灯亮,而且加热管工作。最后再开翻蛋开关。报警按钮可检查报警线路是否良好。照明开关可根据需要即开、即关。
      4.开机后应观察风扇转动是否正常,翻蛋机构是否正常工作,翻转的角度是否合适,控制情况是否良好,待开机调试两天后确定机器工作正常,再放种蛋进行孵化。
      5.当放取种蛋时,翻蛋开关一定要关上。用摇把把蛋架摇平,再放、取种蛋。而后,打开翻蛋开关,翻蛋机构运转到设定角度,恢复到工作状态。手摇翻蛋时一定要沿着箭头所示方向摇动摇把。
      6.经常检查皮带的松紧度,过松则风量小,通风不良,机内温差大;过紧则会影响皮带及电机寿命。
      7.每年在生产不忙时,整机要进行清洗,有轴承的地方加注黄油进行保养。
    文章关键词: 孵化
