挠性割台收获大豆的技术
查看: 569|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-11 20:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、挠性割台工作原理
      普通割台的切割器是刚性的联接在割台上的,而挠性割台的切割器是柔性的联接在割台上。工作时切割器拖板始终与地面接触,既能上下仿形,也能左右相对仿形,并且可以局部仿形。仿形部分的重量由地面和弹簧板的弹力支撑,当降低割台时,弹簧板变形量减小,此时拖板对地面的压力变大,反之当升高割台时,弹簧板变形量增大,此时拖板对地面的压力变小。因此,根据地面的松软程度,适当提升或降低割台,从而使拖板对地面有一个合适的压力,既能使拖板将松土和割茬推倒,又不因为拖板对地面的压力过大使土壤推到切割器上面。使用时应密切注意仿形高度,随时升降割台,使之处于比较适宜的仿形高度,在保证松土不被推到切割器的前提下,应尽量降低割台,使弹簧板变得比较平直,这样能使喂入通畅,减少落地损失。
      二、挠性割台的使用及调整
      1.割茬高度调整
      拖板与地面接触后,在不同的浮动位置,割刀与地面的倾角不同,割刀与地面的距离即割茬高度也不同。倾角越大割茬越低,反之,倾角越小割茬越高。将割台升起后,在割台的后下侧有一排调整螺栓,用来调整割茬高度(割刀倾角),松开备帽,向上拧螺栓,调整板向上移动,带动割刀向下移动,割茬变低。反之,向下拧螺栓,使调整板向下移动,带动割刀向上移动,割茬变高。一排螺栓的调整量应保持一致,使切割器各处高低相等,保证刀尖在一条直线上。调整后锁紧备帽,一般割茬高度为30—50mm。割茬过低,易出现割台前集堆;割茬过高,易留“马耳茬”和切割底荚。
      2.调整割刀摆环箱平衡弹簧
      由于传动的限制,传动割刀的摆环箱随着仿形机构一起上下浮动,即摆环箱的重量是压在仿形机构的左侧,为了消除仿形机构左侧对地面增加的压力,用弹簧将摆环箱吊在割台体上,大弹簧承担了割台的大部分重量,以提供良好的割刀浮动。弹簧是可调的,可使割台自动与地面仿形,防止割刀进土,弹簧拉力可通过螺栓调整,如果左侧拖板推土,说明左侧重,可旋进螺栓,增大弹簧的拉力,如果调整到最大范围,弹力还不够,可以再增加一个弹簧。如果右侧推土,则需要提升割台,减小地面压力。每次调整割刀倾角,必须重新调整平衡弹簧。
      3.调整稳定器弹簧
      稳定器弹簧能够随时张紧摆环箱传动皮带,当紧度不合适而掉带或调整割刀倾角后,需调整稳定器弹簧总成。调整螺栓使弹簧长度为67mm,对摆环箱起到稳定作用,减小摆环箱的振动。当割台在泥泞或松软的条件下作业时,需减小稳定器弹簧压力,以减小对地面压力,防止推土,放松螺杆上的螺母,就可以减小弹簧压力。每次调整割刀倾角,必须重新调整稳定器弹簧。
      4.清理仿形拖板
      要经常清理仿形拖板的下部,防止脏物堆积,脏物堆积会使拖板变得很重,而且影响割台的挠曲性能,还会引起推土现象。
      5.搅龙调整
      搅龙叶片和底板的间隙为13mm,间隙过小,容易引起籽粒破碎,间隙过大喂入不均匀;搅龙叶片和防溅挡板的间隙通常为10—15mm,可根据实际情况调节;搅龙叶片和后侧壁防缠板的间隙为6mm,正常情况下伸缩扒指与底壳间隙为10mm左右,收割稀矮的豆稞,间隙可小些,但不能小于5mm,可通过搅龙右侧的调节杆来完成。
      6.安装过桥防溅挡板
      在割台和过桥的接口处,安装防溅挡板,防止被过桥链耙和搅龙伸缩扒指因打击使豆粒崩到地面上,减少掉粒损失。
      7.避免泥花脸的措施
      在粮食和杂余升运器的下活门上开3X40mm的长圆孔,在卸粮筒的检查活门上开3X40mm的长圆孔,在粮食和杂余搅龙的底盖上开孔,使泥土和灰尘可以从小孔处漏出;承种盘前半部分去掉500mm左右,换成孔径约3X25mm的平面冲孔筛或在承种盘上开3X40mm的长圆孔,作为收获大豆的专用附件,在使用中要坚持经常清理,否则长圆孔堵住,起不到漏土作用。
      8.挠性割台上减少损失的措施
      在护刃器梁后把接一个塑料管,既可防止豆粒从割台上滑落,又可防止割台上进土,降低拨禾轮旋转速度,以减少对作物的打击;在拨禾轮的弹齿上安装橡胶板或帆布条,以减轻对植株的打击;在收获高大的植株时,拨禾轮有可能缠草,可以在拨禾轮的支臂上绑一根长木杆或细铁管,以减轻拨禾轮回带现象,对于倒伏严重的作物,可安装钢制挠性扶倒器,根据地面仿形,扶起倒伏的作物,便于割刀切割。
      9.浮动辊高度调节
      浮动辊张紧弹簧的高度根据所收作物的种类而定,收获大豆时弹簧的高度为107-113mm。为了减少链耙对大豆的打击次数,减少大豆的炸荚,可将过桥链耙隔一个拆一个,使浮动辊正下方链耙与过桥底板间隙为15—25mm,左右两侧同时调整,间隙应一致,间隙过小容易导致破碎率增大。
      10.输送链预紧度的调整
      用30kg的力量向上提链条,其挠度为30-40mm(调整两侧螺栓,改变链条的中心距),调节时,应使三排链耙张紧力一样,链条过松时,链条与齿轮间易咬籽粒,增大破碎率。
      11.摆环箱加油
      每10天检查一次摆环箱油面,油面低于通气孔下100mm处时,需要添加齿轮油。
      12.挠性割台的锁定
      挠性割台经过锁定可变成刚性割台,用以替代其它割台或收割坚硬地面的作物。锁定的位置在拖板下面,每个拖板中间部位均有一个锁定螺栓,从割台的一端开始,旋进螺母,并保证螺母进入拖板内。
    文章关键词: 切割器
