小麦播种机的操作技术全攻略
查看: 328|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-9 03:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、播种机的检查与保养
      1、播种机在工作前应及时向各注油点注油,保证运转零件充分润滑。丢失或损坏的零件要及时补充、更换和修复。注意不可向齿轮、链条和链条上涂油,以免粘满泥土,增加磨损。
      2、各排种轮工作长度相等,排量一致。播量调整机构灵活,不得有滑动和空移现象。
      3、圆盘开沟器圆盘转动灵活,不得晃动,不与开沟器体相摩擦。
      4、每班工作前后和工作中,应将各部位的泥土清理干净,特别注意清除传动系统上的泥土、油污。
      5、每班结束后应将化肥箱内的肥料清扫干净,以免化肥腐蚀肥料箱和排肥部位。检查排种轴及排肥轴是否转动灵活。
      6、每班作业后,应把播种机停放在干燥有遮盖的棚内。露天停放时,要将种肥箱盖严。停放时落下开沟器,放下支座将机体支稳,使播种机的机架上减少不必要的负荷。
      二、播种机的调整
      1、根据播种量的需要,通过更换链轮选择合适的转动比,大播种量用大转动比,小播种量用小转动比。
      2、播种量的调整。是通过改变排种轮的工作长度来实现的。将播种量调节手柄左右转动可改变排种轮的工作长度,播量调节手柄拨至“0”的位置,各排种轮工作长度为0。如不正确,可松开该排种轮和阻塞套的挡箍一起移至正确位置,再将挡箍的端面紧贴排种轮和阻塞套固定紧。根据播量需要扳动调节手柄至相应的播量,并拧紧螺栓固定播量调节手柄。
      3、开沟器入土深度的调整。开沟器是靠弹簧压力和自重入土的,弹簧压力越大,开沟器入土越深。应根据播种深度和土壤硬度改变弹簧的压力,调整合适的开沟深度。调整时,应使各弹簧的压力一致,使开沟器深度相等。
      4、排种舌的调整。根据种子颗粒大小不同,适当调节排种舌的开度,大粒种子排种舌开度应大,反之应小,调整后固定排种舌的位置。
      5、行距的调整。调整时,从主梁中心向两侧进行。行距以开沟器铲尖之间的距离为准。调整适当后拧紧螺栓。
      6、行数的调整。如需要少于播种机的行数时,应将多余的开沟器、输种管卸下,用盖种板在种箱底部盖住排种孔,再按需要适当调整行距即可。
      三、播种机的使用与操作
      1、播种机作业时尽量不要停车,以免种子堆积。
      2、作业中不得急转弯和倒退,地头空行和转弯时必须提起播种机。
      3、悬挂式播种机起步时应缓慢提速,轻轻落下播种机,以免损坏开沟器。
      4、注意观察种子箱,严防布条、绳头、石块、铁钉等杂物进入排种器。
      5、作业中应经常检查播种机排种口、输种管等是否堵塞,并加以清理。
      6、及时清理播种的机尘土、杂草等杂物。
      四、播种机的保养
      播种机在结束一个季节的作业后,需长期存放保管,以备来年使用。对播种机的保管应做到以下几点:
      1、播种机各部位的泥土必须清除干净。将种肥箱的种子和肥料清除干净。特别是肥料箱,要用清水洗干净、擦干后,在箱内涂上防腐涂料(塑料箱除外)。
      2、检查播种机是否有损坏和磨损的零件,必要时可更换或修复,如有脱漆的地方应重新涂漆。
      3、新播种机在使用后,如选用圆盘式开沟器,应将开沟器卸下,用柴油或汽油将外锥体、圆盘毂及油毡等洗净,涂上黄油再安装好。如有变形,应予以调平。如圆盘聚点间隙过大,可采用减小内外锥体间的调节垫片的办法调整。
      4、将土壤工作部件(如开沟器、筑畦器等)清理干净后,涂上黄油或废机油,以免生锈。
      5、播种机应存放在干燥、通风的库房或棚内,避免露天存放。存放时应将机架支撑牢靠,开沟器、覆土器应用板垫起,不要直接与地面接触。
      6、播种机上橡胶或塑料的输种管、输肥管等应取下擦干净后捆好,装入箱内或上架保管。可在管内灌入沙子或塞入干草等,避免挤压、折叠变形。
      7、开沟器上的加压弹簧应放松,保持在自由状态。
      8、播种机在长期存放后,在下一季节播种开始之前,应提早进行
      维护检修,使机具处于完好的技术状态。
    文章关键词: 播种机
