[插件] Tolerance analyst插件分析
查看: 2412|回复: 2
  • 签到天数: 261 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-8-30 12:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       而在众多新增功能当中,其中solidworks off ice Premium模块增加了一位新成员,我们称它做TolAnalyst (Tolerance analyst ) 公差分析(图1) [该模块另外包括Cosmos Designer静态分析、Cosmos Motion动态仿真分析、Routing 管路电线设计、Scan to 3D 逆向设计]。底下将针对全新的TolAnalys功能模块做完整介绍。Tolerance analyst模块是在SolidWorks 2008_Premium中推出的最新技术,在台湾及大陆发表后,确实造成一波波的轰动,也接获许多产业界的询问;推出此项技术的同时也正代表着未来的趋势有这项功能的需求必要性与重要性,既然它可能为产业界设计出质量一流的商品,我们何不赶紧来了解并应用它呢?
      TolAnalyst 是一个公差分析工具,主要用来研究分析尺寸公差对于组合件中的影响,另外它也结合统计学的公差分析应用程序。会将最后的研究出来的结果,列出最小&最大公差堆迭、最小最大平方根总合(RSS) 公差堆栈、及一份有影响的尺寸公差清单(图2 ),此清单可以针对影响最大%的尺寸公差去做修改,并逐步让产品趋近于理想值。
      或许这样的描述会让未涉略公差分析领域的看倌们一头雾水,我们换个方式来讲好了:一般在产品设计中一定都会有尺寸和公差,而在产品尺寸检验过程中,只要符合公差值内的,即判定合格,然而多数产品是需要经过组装才能完成,而往往在组装过程,因为累进公差的关系,造成组立起来的产品却是有问题的,TolAnalyst 就是在协助我们解决这样问题而诞生的。
      接下来我们针对TolAnalyst的操作与功能,以一组模型来做详细的介绍与说明,首先我们将它约略分为七大步骤程序来做说明:(开启程式>附加>TolAnalyst)
      1.决定欲分析位置:首先决定想要分析的直线尺寸位置。(图3)
      2.开始定义尺寸公差:针对所要分析的位置,将相关有相关的零件使用DimXper t或智能型尺寸快速定义零件尺寸的公差值。
      零件中DimXpert的操作,叙述如下:
      首先开启零件。DimXpert:点选左侧的DimXpertManager>自动尺寸配置(图4),针对零件的外形决定零件的类型与欲加注上去的公差类型,可使用滤器选择做挑选式的特征标注(图5)。这个地方最重要的是参考基准特征的选择,它的意思是:一般零件中会有几个平面或是加工面是属于零件的基准所在,或是零件之间组装的平面或是圆弧面,这些地方都是当做参考基准特征的最佳选择。这个地方我们依序选择如( 图6 )的三个位置当基准,按下确定后,系统即会依照我们所设定的方式,自动标示出模型上特征的相对尺寸(图7)。当然系统标示的不一定完全是我们所需要,所以也可以手动式的将不需要的尺寸删除掉除,并使用智能型尺寸标注的方式,来手动加标注也可以。
      3.建立TolAnalyst研究:相关零件做完尺寸标示后,回到组件中,点选TolAnalyst研究(图8);若要修改已定义好的研究,右键编辑特征即可。(图9)
      4.定义欲分析之公差尺寸:在量测开始处与量测结束处指定两平面为欲分析的最终尺寸。如下图,距离为100为该模型欲分析的最终尺寸。(图10)
      5.定义组合件顺序:针对装配中与最终尺寸分析有影向之相关零组件,分别选择出来进行研究分析(当然这些零件都必须先做好3D零件的尺寸定义)。此步骤我们指定底部零件当做基准零件, 当指定完第一零件的同时,计算机会自动将相关零件一并列出在下方方格内,此时再将手动指定第二第三零件即可。(图11)
      6.定义零件之组装放置顺序:这些相关的零件有其组装装配的顺序,此处即是依组装的顺序来定义相关的限制,在公差组合件字段,黄色问号部分是必须手动明确指定限制或放置的顺序,直到呈现绿色打勾符号为止( 图12 )。其中可以看到,baseplate-1一开始即呈现绿色,是因为我们将它定义为基材零件,也就是它是一个基础件。接下来,分别点选riser-1/Holder-1,并分别定义这两个零件的组装限制顺序,定义成绿色即为完成。(图13)
      7.分析结果产生:在经过六大步骤过程后,可以从分析结果窗口中得到整组组合件的组装最差状况,包括最小与最大尺寸状况( 图14)。而在最下方的分析数据及显示字段中,可针对影响最大%的尺寸公差进行修改,以提升产品的良率。
      尺寸公差修改的方式:直接在分析数据及显示字段上将影响最大的尺寸快点两下进行编辑即可(图16)。修改完成按下确定,回到TolAnalyst,按下重新计算,结果即会更新。
      最后,分析结果的报告输出,共支持(.xls、.xml、.htm)等三种型式,可以将它输出做为其它用途使用。
      希望透过这样的介绍,可以让各位读者感受到SolidWorks不单单只是强大的设计软件,更是引领潮流的技术领导者。以上就是TolAnalys模块操作说明方式。
      (此研究是针对组合顺序不变下情况进行分析,另外也可以针对组合顺序作修改,相对的也会影响结果的数据。)
    发表于 2012-9-2 11:00:11 | 显示全部楼层
    朋友不错,谢谢您的努力,顶了
  • 签到天数: 261 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2012-9-2 13:53:59 | 显示全部楼层
    邻居的耳朵S 发表于 2012-9-2 11:00
    朋友不错,谢谢您的努力,顶了
    谢谢你的鼓励与支持,我会更加努力的
