冷冻机油的选择细则
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-7 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷冻机在机油的选择上还是有很多小窍门的,根据不同类型的机子选用的润滑油也不尽相同。
      1、根据压缩类型的不同选择润滑油;冷冻机的压缩机有三种,活塞式、螺杆式、离心式。活塞式和螺杆式的润滑油与制冷剂直接接触,所以在选择润滑油的时候要考虑他们之间的相互影响,而离心式的润滑油只是用来润滑转子轴承,所以可以根据负荷及转速的大小选用N32或N46汽轮机油。
      2、根据制冷剂的类型选用润滑油,这势必要考虑到润滑油与制冷剂之间的相互影响了。例如氟里昂一类的制冷剂能溶于矿物油,所以选择的润滑油的粘度比使用不溶性制冷剂的要高一级,确保润滑油被稀释后还能有润滑作用。此外,还要注意混入制冷剂的少量润滑油不会影响到制冷系统的运作,检查混入制冷剂中的润滑油是否析出蜡结晶而使制冷系统堵塞,这就是我们经常说的冷冻机油的絮凝点的质量指标。
      3、除了根据制冷剂的类型选择润滑油之外,还可根据制冷剂的蒸发温度选用润滑油,一般,根据制冷剂蒸发温度的高低选择相应凝点的机油,而用氨作制冷剂的冷冻机,所用润滑油的凝点应低于蒸发温度。用氟里昂作制冷剂的,润滑油的凝点可稍高于蒸发温度。
      4、冷冻机的工作条件不同选用的润滑油也是不同的,大、中型的多缸、高速(活塞平均线速度3m/s以上)、负荷较大的冷冻机应选用粘度较大的VG46或VG68或VG100冷冻机油。排气温度在145℃左右的高负荷冷冻机用VG68或VG100冷冻机油。小型、微型或低速(活塞平均线速度不高于2m/s)的冷冻机可用VG22或VG32冷冻机油。
      冷冻机机油的选择跟冷冻机是否能够正常高效的运行有着直接的联系,选择不当将会使冷冻机无法运作。
    文章关键词: 冷冻机
