中型拖拉机的维修操作步骤
查看: 289|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-7 15:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对照中拖检验要求,对中型拖拉机维修提出以下几点要求:
      一、发动机部分如果发动机功率、其它机况正常,由于停放时间较长,近一年了,应对发动机三滤(空气、机油、柴油)进行更换、清洗,更换机油。如果功率下降,将对发动机进行整修。
      二、传动部分如果离合器结合不平稳,打滑,分离不彻底,挂档难,有打齿声,在大忙前一定要对离合器进行维修保养,及时更换摩察片,调整好主副摩察片间隙、调整离合器踏板自已行程。
      三、行走部分轮胎完好,气压适宜,左右一致,钢圈无裂纹,无变形,螺丝紧固,前轮前束符合要求,不摆头;如是江苏—504,前轮胎气压为80—120千帕,后轮胎为180千帕。冲气时,压力一定符合规定,过足容易爆胎。
      四、转向部分方向盘自由行程符合要求,操作灵活轻便,转向横、竖拉杆不变形,连接装置可靠不松旷;特别是江苏—504,转向液压油缸的活塞杆与前轮的螺母一定要拧紧。销轴间隙不能过大。
      五、制动部分由于中型拖拉机制动采用机械式,停用近一年,制动器中的制动压盘、钢球、回位弹簧、进口泵制动盘等可能锈蚀、卡死等,制动效果较差,因此,要经常检查、对制动效果差的,一定要折下维修。调整制动踏板自由行程60—80mm。回位敏捷,并有联锁和自锁装置;左右轮制动效果一致,刹车有效。
      六、灯光部分由于中拖灯光信号系统较差,对经常使用的转向灯、前大灯、喇叭一定要修好,有效。
      七、车身与附属设备部分。
    文章关键词: 拖拉机
