草产品调制机械有哪些
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-2 17:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1)粉碎机:粉碎机在农牧业生产上和铡草机具有同样的普遍性和重要性。粉碎机型号、功率的种类繁多。饲料粉碎主要有击碎、磨碎、压碎、锯切碎四种。击碎适用于硬而脆的谷物饲料,锯切碎适用于大块的脆性饲料,压碎和磨碎适用于韧性饲料。目前各地生产的粉碎机,往往是几种方法同时使用。
      2)压粒机:干草经粉碎后,添加精料和其它营养成分,配合成全价饲料,经压料机制成颗粒饲料。颗粒饲料具有营养完全、适口性好、牲畜采食量大、采食速度快、饲料利用率高等优点。其整套设备包括:压粒机、蒸汽锅炉、油脂和糖蜜添加装置、冷却装置、碎粒去除和筛粉装置等。压粒机有两种:平模压粒机和环模压粒机。
      3)压块设备:干草经过粉碎,添加精料及其他矿物元素,然后压制成草块,以提高饲料的营养价值、采食量和消化率。草块密度增加,便于贮存、运输和进入市场流通。压块机压制出的颗粒要比制料机大,一般为25毫米×25毫米或30毫米×30毫米的方形草块,以及直径8-30毫米的圆柱草块。草块密度为0.6-1.0克/厘米3。
      4)田间烘干压块成套设备:田间烘干压块成套设备包括割草、捡拾装载、运输和烘干压块机等,以烘干草块机为主要机具。这种成套机械可烘干压制不经调制的青草为高能草块。田间烘干压块的主要优点是:能使草的养分损失减少到最低限度,获得高质量的草块。在田间自然干燥调制干草的过程中,养分损失一般为35%-40%,而田间烘干压块不需要进行干草调制,因而避免了气候条件对收获作业的影响,而且对草的品种和含水量都没有什么特殊要求,因而地区适应性广,特别适于饲草含水率高、多雨、空气湿度大的地区。虽然有上述许多优点,但烘干压块燃料费用较高,推广应用中有一定的局限性。
    文章关键词: 粉碎机
