家电使用的十大忌讳
查看: 261|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-25 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家电使用的十大忌讳:
    1、黑白电视机最忌无节制地反复开关。因为每开一次,显像管灯丝就过热一次,会加速其老化。
    2、彩色电视机最忌磁场干扰。彩色电视机上面及附件不能放置磁性物体,更不要将收录机、音箱及其他带磁性的物体在荧光屏前移动,否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,从而使色彩紊乱。
    3、收录机最忌碰弯主导轴。录音机的机芯上有一根加工精度非常高的主导轴(与惯性轮为一体),如果使用不慎,将主导轴碰弯,将会产生难以消除的颤音。所以,在装卸磁带时,一定要小心为好。另外,录音机中橡胶件忌加油,否则会造成橡胶老化打滑,使拌动加大。
    4、电冰箱最忌倾斜。因为压缩机电机是用3根避震弹簧挂在密封的金属容器中工作的,一倾斜就有脱钩的危险,压缩机内部的润滑油也有可能流入制冷系统,影响制冷效果。因此,在使用冰箱过程中或搬运时,千万不能使冰箱的倾斜角大于45度,更不能将冰箱横放。
    5、洗衣机最忌倒入开水。倒入开水容易使塑料箱体或塑料组件变形,也会使波轮轴密封不良,造成漏水。所以使用洗衣机时,应先加入冷水再加入热水,且水面不宜过高。
    6、电风扇最忌碰撞风叶。风叶变形会导致运转不平,造成风量小、振动大、噪音高,从而缩短使用寿命。变了形的风叶千万不能使用,要加以修理。
    7、电饭锅最忌碰撞内胆。碰撞会使内胆底部变形,不能与电热板很好地吻合。另外,也忌煮酸碱食物及用醋、食盐、食碱等带腐蚀性的调味品,否则会腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。
    8、电热褥最忌折叠。因为电热褥若经常折叠会使电阻丝折断,发生短路或断路。轻者电热褥不发热,重者降低其绝缘性能,甚至会发生触电事故。
    9、电水壶最忌空烧。因为电水壶若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,进口泵甚至发生事故。
    10、随身听最忌不使用时把电池放在机器内。因为电池放在机器内,时间长了,就会腐蚀机器内部,尤其是袖珍机体积小,器件密度高,一旦线路被腐蚀,很难修理。
    文章关键词: 家电使用;十大忌讳
