签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
SPCX20旋转式吹瓶机是千山系列吹瓶机之一,它是借鉴国际高速吹瓶机设计理念、针对BOPP大输液瓶特殊制造工艺而精心设计打造的二步法双向拉伸吹瓶机。它具有高速、稳定、更换规格件快速轻松等优势,深受客户厂家的欢迎,市场占有率直线上升。下面,我就该机一些常见故障的处理方法,与大家作一下交流探讨。
问题一:高压电磁阀不能有效关闭而产生高压气泄漏。原因是高压电磁阀里面的密封圈处卡有异物,多数是塑料碎片。这需拆开高压电磁阀里的密封圈进行清洗,恢复安装即可正常使用。
问题二:出瓶时掉瓶。其原因是出瓶手指自动打开或夹不住瓶口,需更换手指里面的尼龙块。
问题三:上坯时出双坯。其原因是出坯轨道与取坯转盘间隙过大,调整其间隙到合适即可。
问题四:拉伸封口上下限报警。原因有三:低压气压力不够;两位五通电磁阀工作不灵敏;继电器损坏。解决方法:1、保证低压气为0.6—0.8MP;2、更换电磁阀并检查和清洗(更换)低压空气过滤器;3、更换继电器(可暂用电控箱里其它闲置的继电器代替)。
问题五:模具打开时随行夹具脱离托座。其原因是托座偏离模具中心,旋转模座碰撞夹具造成,只要调整托座位置即可。
问题六:上坯时瓶坯套不上夹具。原因是夹具心与坯口中心不同心。解决方法:1、如拨轮八个缺口与夹具都不对正,则调整拨轮位置;2、如个别夹具与拨轮缺口不对正,则检查导轴有无弯曲,如有,则需更换导轴。
问题七:成品率明显下降。其原因是加热灯管有损坏;加热灯管开关有跳闸;抽风电机或吹风电机跳闸。解决方法:1、更换掉损坏的加热灯管;2、检查电控箱里的相应开关,合上跳闸的开关,如频繁跳闸,找电工解决。
文章关键词: 吹瓶机 |
