气流筛的使用注意事项
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-6 00:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      振动筛之:气流筛使用注意事项
      一、维护与保养
      操作人员要严格按照气流筛产品使用说明书的要求,正确使用设备,做好设备的清洁、润滑、紧固和防蚀等日常维护工作,使设备经常保持内外清洁、性能良好、安全可靠的状态。
      气流筛的电器控制箱要保持清洁,严防粉尘落入控制箱,造成电气元件失灵或短路,要定期检查接地线是否良好,设备到电源开关的电缆线连接是否良好,如有老化应及时更换。
      气流筛主机、电机和风机每年要检修一次,加入适量润滑油,清除电机内粉尘。
      配有激振器的筛机激振器每年必须维修一至二次,每次维修要加润滑油,连接螺栓要紧固。
      气流筛的筛网更换时要保证均匀张紧,固定两端钢丝绳时,需边紧固边调整筛网。
      二、常见故障及排除方法
      1、当处理量达不到要求时,应用检验筛检测物料是否符合筛分要求。
      2、当处理量突然增大时应取成品检测分析,若成品不合格,应检查筛网是否完好。
      3、工作时突然不出料。
      (1)应检查风机是否正常,若风机流量减少,应检修风纪。
      (2)检查排料绞龙是否不能转动、不能排料。
      三、注意事项
      1、本机不宜筛分具有粘度,含水量大于5%的物料及易燃、易爆物料。
      2、同等型号的气流筛分机,筛分物料目数越大相应产量降低。
    文章关键词: 气流筛
