电磁阀选型要领和安装使用
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-26 16:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      选型依据:
      一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
      1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。
      2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
      二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
      1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
      2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。
      3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。
      4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
      三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
      1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。
      2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
      四、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
      五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
      1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
      2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。
      3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
      六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水
    文章关键词: 电磁阀
