冷热混水龙头的安装需注意什么
查看: 223|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-17 03:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般混水龙头在出厂时都附有安装尺寸图和使用说明书。在安装使用前应打开商品包装检查合格证等以免使用三无产品。倘若是进口商品更应格外细心。另外,应检查配件是否齐全,一般配件应装有:套固定螺栓及固定铜片和垫片;全套面盆提拉去水器;两根进水管。取出龙头上下左右扳动手柄感觉开合轻盈自如并稍带有均匀柔和的阻滞为宜。再就是要检查电镀表面,以光亮、没有气泡斑点和划痕为准。如果水龙头在新建房屋中使用,因供水管网是新铺的水中肯定会有砂粒等杂质,安装前应长时间放水直到水质变清方可安装。安装时将两只进水管一端安装在龙头上,另一端接两只冷热角阀或接在两个冷热接头上。面盆去水安装,在盆底连接好提拉去水,末端接在“S”或“P”形弯管上。开启使用时不要用力过猛造成人为损坏,平时使用完毕后龙头表面应擦拭干净。使用一段时间后切断冷热水流可用扳手小心拧下水嘴滤网清洗杂质后再小心装上。现在,很多水龙头生产公司对产品都有一定的质量保证承诺,一般龙头厂商对用户都实行三年品质保证,承诺三年内出现产品质量问题免费修复,三年之后还可享受终身服务。
    文章关键词: 水龙头
