调节阀安装中需注意的几个问题
查看: 301|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-22 15:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工程设计中,作为一个从事自动化仪表设计的技术人员,需要经常与各种调节阀打交道,对于一个自动控制系统,调节阀选择得合适与否,直接影响控制系统的调节品质。若调节阀选择不当,将使系统不能正常工作,或使阀门很快损坏,甚至造成生产事故。相当一部分人在选择调节阀时,往往比较重视阀的口径计算,而对阀型和其它方面的选择未予重视。据本人多年工作经验及有关部门调查,在调节阀引起控制系统工作不正常的事故中,95%以上是由于选型不当造成,而计算错误造成的问题不到5%。本文将重点介绍调节阀选型等有关问题。
      1分类及特点
      调节阀基型产品即普通产品按基型结构特征分为几大类产品,它们是:直通单座阀、直通双座阀、套筒阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀,其中前6种为直行程调节阀,后3种为角行程调节阀,作为调节阀的应用者,必须首先弄清楚基型产品的特点、使用注意事项、各类变型产品、改进产品。
      (1)直通单座调节阀
      该阀具有泄漏小、许用压差小、流路复杂、结构简单的特点,适用于泄漏要求严、工作压差小的干净介质场合,但小规格的阀(如DN15、20、25)亦可用于压差较大的场合,是应用最广泛的阀之一。
      (2)直通双座调节阀
      与单座阀相反,具有泄漏大、许用压差大的特点,适用于泄漏要求不严、工作压差大的干净介质场合,是应用最为广泛的阀之一。
      (3)套筒阀
      套筒阀具有单密封、双密封两种结构,前者相当于单座阀,后者相当于双座阀,适用于双座阀场合,除此之外,套筒阀还具有稳定性好、装卸方便的特点,但价格比单双座阀贵50%~200%,还需要专门的缠绕密封垫。是仅次于单、双座阀应用较为广泛的阀。
      (4)角形阀
      节流型式相当于单座阀,但阀体流路简单,适用于泄漏要求小、压差不大的不干净介质场合以及要求直角配管的场合。
      (5)三通阀
      具有3个通道,可代替两个直通单座阀用于分流和合流及两相流温度差成≤150℃的场合,当DN300mm时,通常采用蝶阀。
      (8)球阀
      “O”形球阀全开时为无阻调节,自洁性能最佳,适用于特别不干净、含纤维介质的两位切断场合。“V”形球阀具有近似等百分比的调节特性,适用于不干净、含纤维介质可调比较大的调节场合。球阀价格较贵。
      (9)偏心旋转阀
      该阀介于蝶阀和球阀之间,自洁性能好,调节性能好,亦可切断,适用于不干净介质和泄漏要求小的调节场合,但该阀价格较贵。
    文章关键词: 调节阀
