OR太阳能排气阀的简介
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-6 23:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      太阳能排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。
      太阳能排气阀工作原理:
      排气状态时,浮筒由于重力作用,将杠杆的一端向下拉下,这时杠杆处于倾斜状态,在杠杆与排气孔接触部分出现空隙,空气就通过此空隙由排气孔排出,随着空气的排出,水位上升,浮筒在水的浮力作用下向上浮起,杠杆上的密封端面逐渐压上排气孔,直至整个排气孔被完全堵住。太阳能排气阀这时就完全处于封闭状态。
      太阳能排气阀的优点:
      1.太阳能排气阀的浮筒采用低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。
      2.浮筒杠杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。
      3.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。
      太阳能排气阀安装:太阳能排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下太阳能排气阀时进行检修时,转子泵能保证系统的密闭,水不致外流。低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。
    文章关键词: 排气阀
