第三代气动隔膜泵的介绍
查看: 290|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-8 01:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      QBY3气动隔膜泵是新一代产品。具有质量可靠使用寿命长、噪音低、震动小、永不死机、做工精细等六大优点。
      1、外观精美,所采用酸洗处理而成,不必担心在输送食品级所产生的掉漆烦恼;
      2、配气阀采用内置安装,让泵在运行中,不会产生死机问题;泵体积较小,方便移动。
      3、泵无需灌引水,吸程高达5米,扬程高达70米,出口压力≧7bar;
      4、流动宽敞,通过性能好,允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
      5、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间
      6、膜片材用进口聚胶隔膜片与特氟隆隔膜片,耐腐蚀、寿命长
      7、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全
      8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降
      9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
      10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点;
    文章关键词: 隔膜泵
