比例式减压阀产品的介绍
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-21 00:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品介绍:●运用液压原理控制调节,结构简单●减压比例准确,大流量通行●既减动压,也减静压●运行平稳无噪音、无震动、消减水锤、保护管网●适用于任意角度安装●重量轻、体积小、安装维修方便工作原理:在进口压力P1的作用下,浮动活塞被推开,介质通过。由于活塞两端截面积不同而造成的压力差改变了阀后的压力,也就是在管路有压力的情况下,活塞两端的面积比构成了阀前与阀后的压力比。无论前压力如何变化,阀后静压及动压按比例可减至相应的压力值。主要性能和零部件:零件名称材质阀体、限位座铸铁、不锈钢、锡青铜活塞不锈钢、锡青铜、合金铝胶垫丁腈橡胶、三元乙丙O型圈硅橡胶、三元乙丙主要技术性能:工作压力(MPa) 1.0 1.6 强度试验(MPa) 1.5 2.4 密封试验(MPa) 1.1 1.76 工作温度(℃)≤80、≤150 用途工业、生活给水、空调、采暖及消防系统。
    文章关键词: 减压阀
