针型阀门的标准参数和技术要求
查看: 246|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-26 13:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      针型阀门的技术要求:
      一般情况下,针型阀门材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用,并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同商定的其他材料。特殊情况下针型阀门的技术要求如下:
      1、灰铸铁制针型阀门:
      用于公称压力pN≤1.0MPa,温度为-10~200℃的水、蒸气、空气、煤气及油类等介质的灰铸铁制阀门。
      2、可锻铸铁制针型阀门:
      用于公称压力pN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸气、空气及油类等介质的可锻铸铁制阀门。
      3、球墨铸铁制针型阀门:
      用于公称压力pN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸气、空气及油类等介质的球墨铸铁制阀门。
      4、铜合金制针型阀门:
      用于公称压力pN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油类等介质,以及温度为–40~250℃的蒸气介质的铜合金制阀门。
      5、碳素钢制针型阀门:
      用于公称压力pN≤32.0MPa,温度为-30~450℃的水、蒸气、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质的碳素钢制阀门。阀门进口泵
      6、高温钢制针型阀门:
      用于公称压力pN≤16.0MPa,温度小于或等于550℃的蒸气及石油产品等介质的高温钢制阀门。
      7、低温钢制针型阀门:
      用于公称压力pN≤6.4MPa,温度高于或等于-196℃的乙烯、丙烯、液态天然气及液氮等介质的低温钢制阀门。
      8、不锈耐酸钢制针型阀门:
      用于公称压力pN≤6.4MPa,温度低于或等于200℃的硝酸、醋酸等介质的不锈耐酸钢制阀门。
    文章关键词: 针型阀门
