锅炉串级式减温水调节阀优点
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-24 10:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锅炉减温水调节阀可用于大、中型发电机组,控制锅炉主蒸汽和再热蒸汽温度所需减温水的流量,它是发电厂关键调节阀之一。STN减温水调节阀是一种防空化的多级节流调节阀,也叫高压差调节阀,这是一种结构新颖的调节阀。串级式减温水调节阀具有下列优点:1.流体逐级降压,流体方向不断改变,STN减温水调节阀采用串级式结构,流体通过弯弯曲曲的通道,目的是消耗能量降低流速,防止液体空化。增加流阻,控制流速,防止空化破坏。允许压差25MPa。2.多级节流:大流量时4级节流,小流量时5级节流,以减少流体对阀芯表面冲刷磨蚀。3.节流面与密封面分开,阀芯和阀芯套表面硬化处理,硬度达到HRC70左右,关闭严密,寿命长。4.阀芯表面开有大缺口,流体含有2~3mm焊渣等固体颗粒,阀芯也不会卡死,动作灵活。5.流量调节特性好,调整范围大(约60~70%)。该调节阀是专利产品,我国专利登记号是NO.15739,许多电厂已成功使用这种多级节流调节阀。
    文章关键词: 调节阀
