计量泵基础知识
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-22 22:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      计量泵是专门用于计量输送液体的泵。绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构(见往复泵),也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。虽然行程长度可以从零调至最大,但为保证计量精度,一般都限制在30~100%范围内。
      计量泵的计量精度是指流量复现性的精度,通常按最大流量计算。在10~100%调节范围内,一般计量泵的计量精度为±1%(特殊的计量泵精度更高)。影响计量精度的主要因素是柱塞填料的密封性和吸入、排出阀工作的完善性。
      柱塞式计量泵具有计量精度高、调节范围宽和压力高等优点,只是填料密封处有泄漏,在填料被腐蚀和磨损后会影响泵的计量精度。这种计量泵的流量一般为4~4000升/时,压力一般在5×105帕以下。
      隔膜式计量泵的主要优点是没有泄漏,因此特别适合于不容许泄漏的场合,例如输送易燃、易爆、有毒和放射性介质,还可用于输送含有固体颗粒的液体,所以它的发展很快。这种计量泵流量一般在2500升/时以下,压力可至35兆帕。
      使用计量泵可以完成输送、计量和调节3种功能,从而简化生产工艺流程,实现自动化和半自动化,并提高产品质量。使用多缸或多台计量泵,还可以将几种介质按准确比例输入反应器进行混合。
      计量泵在化学、炼油、制药、食品和核能等工业中的应用日益增多。计量泵的效率较低,一般为20%,功率也很小。
    文章关键词: 计量泵
