蠕动泵知识
查看: 208|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-18 01:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、蠕动泵的优点
      1、无沾染-液体只接触泵管;2、耐久-适合各种工业或实验室条件;3、易于清洗和清洁-只需简单更换泵管就可重新工作;4、多用途-柔和,低剪切流动适用于液体、气体、两相流以及高粘流体;5、低维护、无密封件、无阀门;6、很好的自吸功能、非虹吸、可干转并自吸。
      二、蠕动泵的主要特点
      1、性价比极高,可满足单通道,多通道不同工作需求;2、流量适应范围广,可泵粘液;3、高精度控制;4、多项控制,可定时定量多种编程;5、可联合工作;6、可与天平电脑搅拌器等其它设备协同工作;7、有配套软件和其他设备。
      三、Cole-Parmer蠕动泵介绍Cole-Parmer MasterFlex蠕动泵的主要特点:精确、耐用和易于使用每一个零件都是按照严格的标准设计,经过严格的测试,从而保证了精确的流量控制。蠕动泵所设计的流体限制在泵管中,因此泵不能污染流体,流体也不能污染泵。当您想用泵抽吸不同的流体时,仅仅需要更换不同的泵管。
      等工业中的应用日益增多。计量泵的效率较低,一般为20%,功率也很小。
    文章关键词: 蠕动泵
