柱塞泵与隔膜泵无气喷涂机比较
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-4 02:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      下面列出了两类泵浦的比较:
      隔膜泵的优势:1、在整个压力范围内,压力控制良好,适用于质感、水等的大容量输送;2、购买成本较低隔膜泵的。劣势:1、需连续不断工作;2、高的维护成本;3、吸料较困难,容易产生空穴现象-即空气进入泵浦内(通常因泵浦输送涂料的力量不够引起);4、不能处理高粘度涂料(如上所述);5、必须保持清洁(小的移动部件);6、需要不断维护;7、液压油易泄漏;8、膜片经常失效。
       柱塞泵优势:1、可轻易处理高粘度涂料;2、在喷嘴相同的条件下可产生更高的压力雾化更好;3、可进行长时间的工作(24小时工作);4、更能承受艰苦的使用环境;5、维护费用低,容易维修;6、吸料容易;7、仅在要求喷涂时才运行。
      劣势:1、制造成本较高;2、购置成本较高隔膜泵利用偏心轴承和活塞产生运动以带动膜片运动和给涂料加压。当马达旋转时,偏心轴承也随之旋转,活塞的一端依靠在偏心轴承上。偏心轴承的旋转,使活塞产生上下运动,当活塞下行时,膜片被压下,进口阀打开吸料。当活塞上行时,膜片被上顶,进口阀关闭,出口阀打开,压送涂料。全过程靠隔膜波动吸料并产生压力,要求隔膜在高压的环境中每分钟波动1700次以上,致使隔膜等容易损坏!
    文章关键词: 隔膜泵
