阀门的基本知识
查看: 542|回复: 1
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-22 23:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。
      用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多,阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动,阀门的工作压力可从1.3х10MPa到1000MPa的超高压,工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的控制可采用多种传动方式,如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下,按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动,从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。
      I阀门的用途
      阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:
      1.1截断阀类:接通或截断管路中各段中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。
      1.2调节阀类:调节管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。
      1.3分流阀类:改变管路中介质的流动方向,用于分配、分离或混合介质。如分配阀、三通旋塞阀、三通或四通球阀、疏水阀等。
      II阀门的分类
      阀门的种类繁多,随着各类成套设备工艺流程和性能的不断改进,阀门种类还在不断增加,但总的来说可分为两大类:
      2.1自动阀门
      依靠介质(液体、气体、蒸汽等)本身的能力而自行动作的阀门。如安全阀、止回阀、减压阀、疏水阀、水力控制阀、紧急切断阀、排气阀等。
      2.2驱动阀门
      借助手动、电动、液动和气动来操纵的阀门。如闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、平衡阀、柱塞阀、旋塞阀等。
      阀门依靠自动或驱动机构使启闭件升降、滑移、旋摆或回转达运动,从而改变其流道面积的大小,以实现其控制功能。
      此外,阀门还有以下几种分类方法。
      2.3按结构特征分
      根据闭启件相对于阀座的移动方向可分为:
      2.3.1截门形:闭启件沿着阀座的中心线移动。
      2.3.2闸门形:闭启件沿着垂直于阀座中心线的方向移动。
      2.3.3旋塞和球形:启闭件是柱塞或球体,围绕本身的轴线旋转。
      2.3.4旋启形:启闭件围绕阀座外的轴线旋转。
      2.3.5蝶形:启闭件的圆盘,围绕阀内的轴线旋转(中线式)或阀座外的轴线旋转(偏心式)
      2.3.6滑阀形:启闭件在垂直于通道的方向上向上滑动。
      2.4按操纵方法分:根据不同的操纵方法可分为:
      2.4.1手动阀门--借助手轮、手柄、扳手、杠杆或链轮等。由人力来操纵的阀门,当需要传递较大的力矩时,可装蜗轮、齿轮等减速装置转子泵
      2.4.2电动阀门--借助于电动机、电磁或其他电气来操纵的阀门。
      2.4.3液动或气动阀门--借助于液体(水、油等液体介质)或气体操纵的阀门。
      2.4.4自动阀门--依靠介质(液体、气体、蒸汽)本身的能力而自行动作的阀门。
    发表于 2013-10-30 22:12:08 | 显示全部楼层
    在阀门行业  向你学习
