签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
法兰的基础知识介绍:
一、什么是法兰?
法兰:是一种盘状零件,在管道工程中最为常见,法兰都是成对使用的。在管道工程中,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
二、什么是活套法兰?活套法兰用在什么地方和什么管件中?
活套法兰:即是可以活动的法兰片,一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见),厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰,直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。
三、法兰式是什么意思?
法兰式:阀门两个端面带有N个均布螺栓孔就是法兰式。法兰是一个链接件,用来连接阀门与管道,就是阀门在和管道连接的时候连接处是通过螺栓连接的,因此阀门两个端面带有N个均布螺栓孔就是法兰式。
1、法兰:法兰是flange的译音,意为带凸缘的东西、零件,这种零件可以是单独的,就是法兰盘,也可以是组合型的,如管子的一端或两端带凸缘,凸缘上头有几个通孔,以便安装螺丝,有的轴承外圈带有凸缘,这个凸缘可以有孔,也可以不带孔,只作挡边定位用。转子泵
2、法兰式:阀门与管道或机器设备的连接采用的是法兰连接,即通称这种连接方式为法兰式。
四、法兰是怎么和管道连在一起的焊在什么部位?
法兰分类:有平法兰、对焊法兰(长颈法兰)、活套法兰等。平焊法兰用于中低压,采用插焊,两边焊接,焊接深度距法兰密封面2-5mm,对焊法兰直接对焊就可以,活套法兰螺栓连接无需焊接。
文章关键词: 法兰;基础知识;介绍 |
