采用动态平衡阀优势
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-16 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系同压力和流量的自动平衡,因而,使用它的益处有:
      对业主及施工单位:
      不需要进行系统调试:可以为您节约大量的时间,缩短竣工日期;
      不需要安装同程管理:可以为您增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用;
      方便使用:工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;
      方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡;
      减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以最佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;
      降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;
      提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。
      对设计人员:
      减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;
      可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦。
    文章关键词: 平衡阀
