安全阀分类与出厂时金属铭牌的内容
查看: 251|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-3 22:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      安全阀主要有以下几种分类方法:
      (1)按整体结构和加载结构的形式可以分为重锤杠杆式、弹簧式和控制式3种;
      (2)按阀瓣式开启高度与阀流通直径之比可以分为微启式和全启式安全阀2种;
      (3)按气体排放的方式可以分为全封闭式、半封闭式和敞开式3种。
      安全阀出厂必须随带产品质量证明书,并在产品上装设牢固的金属铭牌。金属铭牌上应载明下列内容:
      (1)制造单位名称、制造许可证编号;
      (2)型号、型式、规格;
      (3)产品编号;
      (4)公称压力,MPa;
      (5)阀座喉径,mm;
      (6)排放系数;
      (7)检验合格标记;
      (8)出厂年月。
      用于压力容器的安全阀,其金属铭牌上还应注明适用介质、温度。
      安全阀的排放系数,应由安全阀的制造单位试验确定。
    文章关键词: 安全阀
