自力式流量控制阀和稳压阀串联使用实现高低层直连供暖
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-15 11:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本文将介绍一种使用自力式流量控制阀与稳压阀串联实现高低层直连供暖的方法。这种方法主要涉及到下列设备:加压泵、止回阀、自动排气法、除污器、自力式流量控制阀、稳压阀。其中性能优异的止回阀、自力式流量控制阀、稳压阀、自动排气阀是主要设备。 关键词:自力式流量控制阀稳压阀直连供暖
      随着国民经济的不断发展,各地区的高层建筑不断涌现。对于高层建筑的供暖,常用的有以下几种方法:一是为高层建筑单独设一台锅炉和管路,形成一个独立的供热系统,这种方法安全、可靠,但是初投资太大,运行成本也高。二是为高层建筑单设一台换热器,也是把高层系统和低层系统隔绝开来,这要求有高温水或蒸汽汽源才经济,因此热源问题不好解决。如果使用低区供热系统的低温水进行换热,供热效果不好。三是使用双水箱系统,即在高层建筑中设立两个几吨或几十吨的保温水箱及两个专门的水箱房间,不仅增加工程造价,而且高位水箱都是开始的,使循环水中的溶解氧大大增加,造成供热系统的氧腐蚀,同时,循环水在两个水箱中多次流进流出,热损失很大。
      《燃气与热力》2005年第10期中刊载了一篇文章“高层与低层建联通供暖装置的应用”,文中讲到“当能量释放器内压力升高时,其水位上涨,水从虹吸自动排水泄压管流到下水井里,确保系统不超压。”搞供热的人都清楚,水是宝贵的资源,作为供热系统中的水,经过软化、除氧、加热,就更加宝贵,所以,文中所介绍的方法有浪费供热水资源的弊端。
      本文将介绍一种使用自力式流量控制阀与稳压阀串联实现高低层直连供暖的方法。这种方法主要涉及到下列设备:加压泵、止回阀、自动排气法、除污器、自力式流量控制阀、转子泵稳压阀。其中性能优异的止回阀、自力式流量控制阀、稳压阀、自动排气阀是主要设备。众所周知,要保证高层建筑与低层建筑直连供暖,必须解决好以下几个问题:
      1、高区供暖系统的加压泵只能给高区提供适当的流量和适当的压头,不能过量,发生对低区的抢水现象。
      2、高区和低区无论在运行状态还是在停运状态,高区的高压压力不能传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。
      3、高区热用户要充满水,不能有气。
      自力式流量控制阀的功能是:保证管道的循环水量恒定不变,在满足循环水量的前提下,消除多余的富裕压头。
      稳压阀的功能是:稳定阀后的压力为设定值,当阀后压力升高时,自动关小阀门,当阀后压力升高到设定值时,将阀门关死,维持阀后的压力恒定。
      当系统运行时,高区加压泵将低区的供水送入高区的热用户,通过自力式流量控制阀对高区供热系统的流量控制和恒定功能,保证了高区加压泵不对低区产成抢水现象的发生;通过自力式流量控制阀自动消除系统富裕压头的功能,将高区的循环水压力减低到安全压力流入低区,保证了低区运行状态时的安全;消除系统富裕压力的实质是增加了自力式流量控制阀的自身阻力,既将富裕压力憋在了高区,从而满足了高区用户系统的充水高度。当系统停运时,由于静压作用,高区供水管道中的水在向低区倒流时,会由于止回阀的关闭而封闭在高区;也是由于静压作用,高区回水管中的水在向低区流动使低区压力升高时,稳压阀的阀后压力会瞬间增高,当达到设定值时稳压阀自动关闭,将高区的回水也封闭在高区。这样,在加压泵、止回阀、自力式流量控制阀、稳压阀的共同协作下,形成了一种高层建筑与低层建筑直连供暖的新的供热形式。
      采用此方法进行高低层的直连供暖,在不改变原来的供热系统的运行方式、运行参数和运行工况的情况下,只增加几种价格低廉的供热设备配合使用,就可以实现高低区的压力隔绝,运行起来互不影响,与以往的其他方式相比,此种方案具有简单、经济、实用的特点。
    文章关键词: 稳压阀
