蒸汽的基础知识
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-8 23:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.蒸汽作为传热介质的优点w蒸汽的热容量高,和液体传热介质相比,在输送同样的热量时,蒸汽系统的管道较小,这也意味着较低的费用。
      w蒸汽管线重量相对较轻,可以减少管道的支撑费用。
      w在蒸汽管道中,只要有压力降就有流动,因此不需要循环泵的费用。
      w蒸汽系统弹性大,在一定的范围内可以根据需要增加或减小负载。
      w蒸汽使用二通控制阀就能控制,从而避免使用三通阀。
      w从使用角度看,蒸汽到介质的传热系数通常是从水到介质的2倍,因此可以使传热设备更加紧凑。此外,蒸汽传热表面不存在温度梯度,蒸汽充满的空间温度使相同的。
      2.过热蒸汽如果饱和蒸汽经过温度更高的换热面,则蒸汽的温度会高于其蒸发温度,此时蒸汽称为过热蒸汽,高于饱和蒸汽的温度称为过热度。
      过热蒸汽有其本身的应用领域,如用在发电机组的透平,通过喷嘴至电机,推动电机转动。但是过热蒸汽很少用于工业制程的热量传递过程,这是因为过热蒸汽在冷凝释放蒸发焓之前必须先冷却到饱和温度,很显然,与饱和蒸汽的蒸发焓相比,过热蒸汽冷却到饱和温度释放的热量是很小的,从而会降低工艺制程设备的性能。
      3.蒸汽干度在一定压力下的沸腾点温度产生的蒸汽称为干饱和蒸汽,此时干度为1。但实际应用中很难产生100%的干蒸汽,通常都带有一定量的水滴。如果蒸汽中含有10%质量的水分,则蒸汽为90%的干度,即蒸汽干度为0.9。因此实际的湿蒸汽蒸发焓不是蒸汽表上所显示的hfg,而为干度x和hfg的乘积:实际蒸发焓=蒸发焓x干度
      4.蒸汽和焓的概念蒸汽是水的汽态表现形式。产生蒸汽需要把水加热至沸腾点,如果继续加热则沸腾水变为蒸汽。这两个过程涉及以下的几个能量术语:
      w液态焓或显热
      这部分能量是指将水加热至沸腾点所需要的热量,此时加热的热量只改变水的温度,通常用符号hf表示。将1 kg的水从0°C加热到沸腾点的热量可从蒸汽表上读取。例如,在大气压下(0 bar g),水的沸点为100°C,则将1 kg的水从0°C加热到100°C所需的热量为419 kJ。
      w蒸发焓或蒸发潜热
      指将沸腾温度下的水全部转化成蒸汽所需的热量,通常用符号hfg表示。当热量加入时,水/蒸汽混合物的温度没有改变,所有的热量用来将液态(水)转变为气态(蒸汽),发生相变。蒸发1 kg沸腾温度下的水所需的热量可从蒸汽表上读取。例如,在大气压下(0 bar g),需要2257 kJ的热量将1 kg 100°C的水蒸发成为1kg 100°C的蒸汽。
      w全热能
      指蒸汽中所有的能量,是液态焓和蒸发焓的总和,用hg表示。全热能也可从蒸汽表上读取。例如,在大气压下(0 bar g),1 kg 0°C的水完全转化为100°C的蒸汽需要的全热能为419 + 2257 = 2676 kJ。
      当蒸汽在工艺过程传递热量时,首先传递的是蒸发焓,这也是能实际应用到的热量。此时蒸汽冷凝成同温度下的水,称为冷凝水。
    文章关键词: 循环泵
