含硬颗粒的液体或气体介质怎样选择控制阀
查看: 343|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-18 18:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在煤液化工厂,液化煤浆需要开关和连续控制,在冶金行业,气力输送的矿石粉需要连续控制,还有很多类似场合,液体和气体介质中含有大量硬颗粒介质,这些介质需要流量控制和流路控制,对于类似应用应当如何选择控制阀:1、开关控制可以选陶瓷球阀或防颗粒设计的金属硬密封球阀,阀内件特殊硬化处理。2、调节控制可以选硬密封的V形调节球阀或凸轮挠曲阀,阀内件特殊硬化处理,特别是要注意轴向的防颗粒设计,以防止轴的卡死。
      如果介质中含有颗粒,并需要连续操作,甚至还有的流体是腐蚀性的化学介质,那么如果用金属阀门(不管是不锈钢还是硬质合金)都会因为磨损而产生泄漏,影响阀门寿命及日常生产,更重要的是因为颗粒与金属在磨损的过程中容易产生金属亲和力,而使管路堵塞,这些问题是现实存在的,要从根本上解决问题,就应该使用工业陶瓷阀门。虽然阀门本身的价位比一般的金属阀门要高,但是对比一下“性价比”,我们会发现,使用陶瓷阀门是一劳永逸的办法。事实证明,现在的电厂脱硫(介质:石灰石浆液),较恶劣的化学工艺环境下,陶瓷球阀越来越受到人们的青睐。进口泵
    文章关键词: 球阀
