选择高质量的淹没式电磁脉冲阀技巧
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-16 09:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      选择全进口的高质量品牌:淹没式电磁脉冲阀乃是除尘设备的心脏,其总价格是脉冲喷吹除尘器的总体价格的5%左右;是气箱脉冲除尘器的1%造价,选用最高质量的进口脉冲阀,比选用国产阀的设备总造价只是增加1~2%。所以在淹没式脉冲阀上节省设备成本而承担整个除尘系统失效的风险是最不值得的。
      选择低阻力脉冲阀:脉冲阀的内部结构需要保证喷吹气量大,膜片行程长,壳体内结构根据流体力学设计使阀门阻力小。由于阀体的设计不当,有些3”接口的阀门喷吹气量仅能达到”1~”2接口的阀门喷吹气量。选用低阻力、高喷吹量的淹没式脉冲阀则每个阀门可以清灰更大面积的滤料,大大节省喷吹系统的总体造价。
      选择高中低压力范围都能够适用的脉冲阀:淹没式脉冲阀的耐压范围至少需要达到1~8kg/cm2。这样如果在应用过程中滤料的阻力随着时间而增高时,可以通过调整气包压力来保持除尘器良好的运行阻力,保证滤料不会糊袋。
      选择淹没式脉冲阀的生产质量统一性:阀门的制造,必须是采用配备机器人和CNC中心的全自动生产线,杜绝由于人为加工所引起的生产质量不统一。在一个清灰系统上,往往会由于一只阀门的漏气而导致整个系统的瘫痪。
      选择具有长远历史的阀门制造厂:阀门制造厂家必须具有10年以上的生产历史和运行成功的案例,这样才能保证脉冲电磁阀产品拥有完善的质量保证体系,真正达到喷吹10万次5年免检。
      选择5年免费保修期:淹没式脉冲阀的实验动作次数不足以说明阀门质量高低,膜片必须经过年限的自然老化因素考验。所以阀门供应商必须提供隔膜和电磁线圈的免费质保年限,一般为5年。
      选择具有实际喷吹气量的淹没式脉冲阀而不仅仅是连接口径尺寸:淹没式脉冲阀的接口尺寸,往往不能判断其清灰功能。
    文章关键词: 脉冲阀
