低温阀的选型提示
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-16 10:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般称可用于-101℃以下温度条件下的阀为低温阀。低温也是严酷工况的一种,对于用于低温工况的调节阀,象高温阀一样,需同样考虑许多诸多的因素,其中最主要的是材料和填料的密封问题。
      一、低温材料
      在-180℃以下的温度下,塑料和弹性材料的部件已不适宜。在这个温度范围内,填料和阀芯密封元件需要特殊地考虑,不能再采用软密封方式(软密封会变硬且缺少柔性,无法提供好的切断能力)。在这一温度条件下,要使用特殊的弹性材料并且需要提供特殊的载荷以获得好的切断效果。
      二、填料密封应注意的问题
      在低温场合下,大气中的水分会在温度低于冰点时凝结,形成一层霜冻。如果霜冻在阀杆表面形成,当阀杆被执行机构驱动着上下运动时,这层霜冻有可能会被拉入填料造成撕裂,从而破坏密封。因此,应采用伸长型的上阀盖,以使调节阀的填料函区域远离低温区域,避免霜冻在阀杆和填料函区域形成。
      低温双座调节阀
      三、典型的低温调节阀
      在低温场合下,比较适合的阀型主要有单座阀、双座阀、角形阀和小流量阀,在这些阀结构基础上还应注意低温应用的问题,配以特殊的伸长型上阀盖即可成为低温阀。伸长型上阀盖的长度取决于应用场合的温度和隔热要求,应用场合温度越低,伸长型上阀盖越长。
    文章关键词: 低温阀
