疏水阀的安装方法简介
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-12 18:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接有影响。安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。
      1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。
      2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。
      3、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。
      4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。
      5、疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。
      6、如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。
      7、疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)
      8、机械型疏水阀要水平安装。
      9、蒸汽疏水阀不要串联安装。
      10、每台设备应该各自安装疏水阀。
      11、热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。
      12、滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。
      13、疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。
      14、疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级的管线要分开回收。
      15、疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。
      16、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。
      17、在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,然后再用小管引至疏水阀。
      18、机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。
      19、发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。
      疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。
    文章关键词: 疏水阀
