[转载] CAD室内设计制图规范
查看: 1622|回复: 1
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2012-8-30 08:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (一)、基本要求
    1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。
    A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。
    B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。
    2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。
    3.打印图纸按需要,比例出图。
    (二)、常用制图方式。
    一、常用比例
    1:1  1:2  1:3  1:4  1:5  1:6  1:10  1:15  1:20
    1:25  1:30  1:40
    1:50  1:60  1:80  1:100  1:150  1:200  1:250  1:300  1:400  1:500
    二、线型
    1.粗实线:0.3mm
              1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图)
            2.室内外立面图的轮廓。
            3.建筑装饰构造详图的建筑物表面线。
    2.中实线:0.15-0.18mm
            1.平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。
            2.室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。
            3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。
    3.细实线:0.1mm
            1.填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。
    4.细虚线:0.1-0.13mm
            1.室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。
            2.建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。
            3.拟扩建的建筑轮廓线。
            4.外开门立面图开门表示方式。
    5.细点划线:0.1-0.13mm
            1.中心线、对称线、定位轴线。
    6.细折断线:0.1-0.13mm
            1.不需画全的断开界线。
    三、打印出图笔号1-10号线宽设置
    1号 红色    0.1mm            6号  紫色    0.1-0.13mm
    2号 黄色    0.1-0.13mm      7号  白色    0.1-0.13mm
    3号 绿色    0.1-0.13mm      8.9号 灰色    0.05-0.1mm
    4号 浅兰色  0.15-0.18mm      10号  红色    0.6-1mm
    5号 深兰色  0.3-0.4mm
    10号特粗线: 1.立面地坪线
                2.索引剖切符号
                3.图标上线
                4.索引图标中表示索引图在本图的短线
    (三)、剖切索引符号
    1.    m: 12mm(在A0、A1、A2、图纸)
    2.    m: 10mm(在A3、A4图纸)
    3.    特粗线到索引线为剖视方向
    4.    A: 字高5mm(在A0、A1、A2、图纸)
    字高4mm(在A3、A4图纸)
    5.    B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸)
    字高2.5mm(在A3、A4图纸)
    6.    A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“    ”表示索引在本图
    (四)、平、立面索引符号
    1.m: 12mm(在A0、A1、A2图纸)
    2.m: 10mm(在A3、A4图纸)
    3.A1-A4:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
          字高3mm(在A3、A4图纸)
    4.B-01--B-04:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
                字高2mm(在A3、A4图纸)
    5.箭头为视图方向。
    (五)、大样图索引
                大样引出框                        大样引出框
    2.m: 12mm(在A3、A4图纸)
    3.A:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
      字高3mm(在A3、A4图纸)
    4.B-01:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
          字高2mm(在A3、A4图纸)
    (六)、图标
    1.图名:字高7mm(在A0、A1、A2图纸)
        字高5mm(在A3、A4图纸)
    2.比例及英文图名:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
                  字高3mm(在A3、A4图纸)
    (七)、文字注释
    1.    引出线为箭头或点,引出线为统一体,由标注命令引线制作。
    2.文字说明:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
                字高3mm(在A3、A4图纸)
    (八)、标高符号
    1. 数字:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
    字高2mm(在A3、A4图纸)
    2.符号为等腰直角三角形。
      3.数字以m计单位,小数点后留三位。
    4.零点标高写成±0.000,正数标高不注“ ”,负数标高应注“-”。
    5.同样位置不同标高标注,如:
    (九)、轴线符号
    1.n: 10mm,字高4mm (在A0、A1、A2图纸)
    2.n: 8mm,字高3.5mm (在A3、A4图纸)
    (十)、尺寸符号
    1.尺寸标注是尺寸为统一体,如需调整尺寸数字,可采用edit(ed)命令。
    2.尺寸界线距标注物体2-3mm,第一道尺寸线距标注物体10-12mm,相临的尺寸线间距7-10mm。
    3.半径、直径标注时箭头样式为实心闭合箭头。
    4.标注字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
    字高2mm(在A3、A4图纸)
    5.标注文字距尺寸线1-1.5mm
    (十一)、坡度标注
    制图技巧:
    一、    图层管理.
    一般制图分层 A.墙体层(WALL)
                B.家具层(FURNITURE)
                C.填充层
                D.窗层(WINDOW)
                E.布置层
                F.尺寸层(DIM)
                G.文字层(TEXT)
                H.轴线层(DOTE)
                I.轴线标注层(AXIS)
                J.分格层
    制图时分清各层便于调整图纸,节省时间。
    二、    线条分色
    制图时将墙体、家具、填充线、文字、分格线等线条颜色区分,便于在电脑显示时一目了然。
    三、图框插入
    按比例插入图框,首先制作1:1图框,将图框放大,与图比较看是否配合。如不配合缩放与之配合。如要作1:30的图框,第一次图框放大40后不合适,再次缩放输入3/4,即可得到1:30的图框。
    四、其他
    1.CAD文件在从其他文件粘贴近来后,容易出现无用图层,可purge(pu),清理无用图层。
    2.文字的大小是根据图纸的比例变化的,如A3图纸,比例为1:50,注释文字打印出的尺寸应该是3mm,在文字制作时,文字尺寸大小输入150。
    3.一套图中可能会有不同的比例,在按比例插完第一个图框后,遇到不同比例的图,应根据比例的大小缩放。如有一张图比例为1:50,是正确的,现在要给另一张图插图框,假设这张图要插1:40的图框
    那就复制1:50的图框,然后缩放输入4/5即得。文字的大小亦可采用这种办法。
    4.同一个CAD界面下,如果打开多个CAD文件,可按着ctrl键点        Tab键转换。
    5.在多重复制同一个物体时,可将这一物体作成块,如果修改了此物体,则其他同样物体也随之改变,如不建立块,则需每个都要修改。
    6.建立CAD文件时要有选择的将平面图、立面图、详图分为几个文件。
    7.0层上是不可以用来画图的,是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
    8.不能在DEFPOINTS层建立图元,此层容易在打印是出现图元消失。
    9.我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
    10.在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
    11.在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换
    12.图纸大小:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210
    13.将CAD文件转化成位图文件,第一种是在CAD的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储。可以把CAD的屏幕显示内容变成位图文件,但文件分辨率太小。第二种方法可将CAD文件转化成为较大分辨率的位图文件。先需要设置一下,菜单中“工具”—“选项”—打印和发布,“添加或配置绘图仪”—“添加绘图仪向导”。出来一张“添加绘图仪”的菜单,左侧是阶段,右侧是选择内容。“开始”阶段选择“我的电脑”,“绘图仪型号”阶段选择生产商为“光栅文件格式”,最右侧的表格中基本上每个都可以,bmp或jpeg。一路选择“下一步”。在“完成”阶段选择“编辑绘图仪配置”,出现“编辑绘图仪配置”菜单,在这个菜单中自定义一个图纸尺寸。
    14.将EXCEL表格倒入CAD可以利用AutoXlsTablev2.53插件或是先将EXCEL表格复制,到CAD里的下拉编辑菜单的选择性粘贴即可得,到CAD后将表格炸开后即可CAD修改。
    15. 打印时,图框外出现"由AUTODESK教育产品制作",要想去掉则先把文件转成DXF格式然后保存。
    2014-8-4 21:51
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-6-25 23:53:26 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}
