止回阀性能规范和安装
查看: 258|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-4 10:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对夹式止回阀是一种通用单向流体阀门。其重量轻,体积小,容易安装在法兰之间,阀门内部由两个半圆弹簧和板面组成,用销子固定在阀体上弹簧形变使阀板关闭,流体压力又使其开启弹簧的形变很快,这样能保护管道免受水锤破坏。
      安装注意事项
      放置管道时应注意使对夹式止回阀的通过方向与流体流向一致
      安装在垂直放置的管路中。对于水平放置的管路,垂直放置对夹式止回阀
      在对夹式止回阀和蝶阀之间使用一个伸缩管,千万不要将其与其它阀门直接相连
      在阀板操作半径范围内,避免加入管接头和阻塞物
      不要在对夹式止回阀的前面或者后面安装一个变径管
      在弯头附近安装对夹式止回阀时,要注意留有足够大的空间
      在水泵出口安装对夹式止回阀时,至少流出六倍阀门直径的空间以保证蝶板最终受到流体作用
    文章关键词: 止回阀
