隔膜阀的安装维护和故障消除
查看: 301|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-16 15:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      安装与维护1.安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的适用范围相符,并应清洗内腔,以防污物卡阻或损伤密封部件。2.橡胶衬里层合橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品,以防橡胶溶胀,影响阀门使用寿命。3.安装时不得将线索系结在手轮或阀杆上起吊阀门。4.手动操作阀门时,不得借助于辅助杠杠,以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。5.阀门应存放在干燥通风的室内,严禁堆放,库存阀门的两端通道必须封口,且启闭件应处于微开启状态。
      故障与消除可能产生的故障 原因 消除方法 手轮操作不灵活 1.阀杆变曲2.螺纹损伤 1更换阀杆2.修整螺纹并加润滑油 气动时阀门不能自动启闭 1.气源压力过低2.弹簧预紧力过大3.橡胶隔膜损坏 1.调高供气压力2.减少弹簧预紧力3.更换隔膜 阀体与阀盖连接处渗漏 1.连接螺栓松动2.阀体衬胶层破裂1.紧固连接螺栓2.更换阀体
    文章关键词: 阀门
