现场热工校验仪的使用特点
查看: 274|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-2 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ZK-JF4型现场热工校验仪又称现场校验仪、热工校验仪,主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,它提供完善而实用的功能,操作简单。现场热工校验仪采用单片机作为CPU,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和24VDC配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的ITS-90标准值(热电阻和热电偶)。现场热工校验仪并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。
      现场热工校验仪其具有如下的使用特点:
      - 小巧、便于携带和手持。
      -坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
      -大显示屏,测量、输出可同时显示。
      -电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出。
      -8种热电偶(K、E、T、J、S、R、N、B)的测量和输出,2种热电阻(PT100、Cu50)的测量。
      -对热电偶、热电阻的测量输出具有ITS-90国际标准毫伏、电阻值对应显示。
      -电压和电流测量可显示百分比。
      -热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。
      -输出值的输入采用多种方式。
      -可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。
      -内置大容量充电电池,充电一次可连续工作5~7小时(与工作状况相关)。
      -大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作。
      -按键声音和背光可控制,并能才每次开机时保持上次最后设置的状态。
    文章关键词: 现场校验仪
