PH15-7MO,17-7PH,17-4PH 不锈钢带
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-10 19:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PH15-7MO,17-7PH,17-4PH不锈钢带生产技术含量非常高,尤其是要满足高弹性耐高温要求方面。目前我司的PH15-7MO,17-7PH,17-4PH不锈钢带已攻克多项技术难题,并已得到全面批量生产。之前国内生产的此类沉淀硬化型不锈钢带成材率普遍不高,力学性能也不能全部满足需求,从而使一些性能要求特别高的只能依赖进口。面对这一行业难题,上海朝展金属材料有限公司通过整理多年来生产工艺流程,查阅国内外相关资料,大胆突破了之前的设计思路,并创新改进了冷轧工艺,创造了一种上海朝展金属独有的回逆高速精轧不锈钢带的冷轧工艺。此种新工艺生产出来的不锈钢带具有:弹性强-抗疲劳好-表面平整等特点。
      冲击实验数据如下:在密封条件下,用3.7-5MPA的压力对不锈钢带进行反复冲击试验,压力在3.2MPA以上由原始状态变平,压力减到2.5MPA压力以下时能恢复原始状态,重量冲击,3秒钟为一个周期。
      实验结果:
      1.冲击50000次以上不锈钢带没有裂纹。
      2.冲击50000次以上不锈钢带强度不变。
      3.冲击50000次以上不锈钢带尺寸不变形。
      目前冷轧生产速度最高可达到53米每分钟,能够很好地满足用户大批量订单5-7天内交货的要求。规格尺寸从0.1-30.0mm,宽度在1000mm以内,可以按要求任意分条。
    文章关键词: 钢带
