橡胶,塑料,金属测试试验机有什么不同
查看: 242|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-23 22:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      橡胶,塑料,金属三类力学测试试验机有什么不同
      1.容量
      大致情况
      橡胶2KN
      塑料20KN
      金属200KN
      2.行程
      橡胶大变形
      塑料大、小变形都需要
      金属小变形屈服性能
      3.夹具
      试验不同夹具也不同
      4.实验项目
      橡胶拉伸撕裂压缩
      塑料拉伸弯曲
      金属拉伸弯曲
      橡胶:(机械性能)
      抗张强度,和其他基本一样;
      伸长率,越大表明弹性越好;弹性模量
      硬度,一般用邵氏硬度;
      撕裂强度橡胶的压缩有压缩永久变形,一般不做压缩强度。
      塑料:抗张强度,伸长率
      弯曲强度
      压缩强度
      抗冲击强度(分作开口和不开口)
      弹性模量
      金属:其实,塑料的机械性能和金属基本一样,但金属的屈服是个很重要的概念,所以金属在测试时必须有屈服强度的数值。
    文章关键词: 试验机
