VC9800系列常见故障分析
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-29 23:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      故障一:无显示故障
      解决方法:
      1.电源线不良或断开
      2.电源开关坏
      3.烧坏IC7106.062.47UF电容
      4.也有可能烧坏所有集成块如:9711 .7129.9952.7108 .9721
      故障二:自动关机快
      解决方法:
      1.一般是47UF电容容量小造成,更换就好.二极管4148漏电.9013. 9015不良也可能造成关机快.关机时间是15分钟左右.
      故障三:显示缺笔划
      解决方法:
      1.液晶框架变型接触不良.维修时,贴一点海绵或贴厚一点的纸.
      2.液晶片坏
      3.导电胶接触点有氧化物,接触不良造成缺笔划.
      4. IC7106坏也有可能会缺笔划.
      故障四:蜂鸣器不响
      解决方法:
      1.蜂鸣器本身坏或线没接触好.
      2. IC4011. IC062被烧坏蜂鸣器不响.
      故障五:蜂鸣器常响(开机响)
      解决方法:
      1.烧坏电容103UF造成短路或漏电.IC4011 IC062烧坏也常响.
      故障六:电流无输入
      解决方法:
      1.保险管烧断开路,烧断线路.保护元件,二极管11A.4007.二极管主板管9013被烧坏短路.
      故障七:电流输入偏大或偏小
      解决方法:
      1.测电流时,电流或电压过高一般都是烧坏0.99Ω0.9Ω二极管,11A和4017二极管,三极管9013
      故障八:电阻档短路不归零
      解决方法:
      1.V型片接触不良,热敏电阻坏。造成内阻变大,A/D转换不良也会造成短路不归零,这种情况一般很少。老表200Ω档短在5个字左右,新表3个字左右。
      故障九:电阻档不归(1)造成测量偏小
      解决方法:
      1. V片接触不良。
      2.电子档误测电压烧坏。三极管903造成短路或漏电,使电阻档显示不好
      故障十:电阻档测量偏差大
      解决方法:
      1. V片接触不良.
      2.线路板受潮灰生太多,线路板会漏电,可用毛刷把线路板清理干净或用洗板水清洗.
      故障十一:测量直流电压无显示
      解决方法:
      1.确定显示正常,一般是输端短路与烧坏输入电阻10K-1K地线路和正极线路短路,电阻被烧开路
      故障十二:测量直流电压超差
      解决方法:
      1.分压电阻变值.
      2.线路板短路漏电.
      3.电池电压偏低,电池电压应该在7.5V以上才可用4V型片氧化或磨损接触不良,测量时会偏大或偏小.如没个别档位超差,一般是分压电阻变值,V片接触不良.
      故障十三:直流电压不稳定
      解决方法:
      1. 7106性能不良,其他型号IC也一样,如:7108.9711.9721等.
      2.积分电容22UF其准电容104UF漏电或电容量太小.
      3.线路板漏电V片接触不良,分压电阻温差不良,如果直流电压每个别档位不稳定,一般是V片接触不良和电阻虚焊.
      故障十四:交流电压测量无输入
      解决方法:
      1.量程开关V型片接触不良,1UF电容被烧坏,9805A+.9808A+.AC/DC开关不良.
      2. IC062被烧坏,AD736损坏,AD636坏,8045-II读数超差.
      3.分压电阻变值,此时DC欧姆档也会超差.
      4. IC062性能不良
      故障十五:不能测量电容和测量太小
      解决方法:
      1 .量程开关V型片接触不良.
      2.烧坏保护电路,保险管9013.11A二极管.4007.10欧姆电阻.二极管4148.集成块7414.062.358.2904.电位器损坏,此时测会偏大或偏小
      故障十六:电感电容不能测量
      解决方法:
      1.烧坏保护管9013.1K电阻.IC062.358.072.4066.4093.有时分压电阻烧坏.
      故障十七::频率不能测量
      解决方法:
      1.保护二极管4148被击穿,漏电短路.
      2..电压放大器,IC062损坏.
      3.缓冲器整形IC4011损坏.F/V转换器IC755损坏,IC4528损坏。
      故障十八:不能测量温度和显示负温度
      解决方法:
      1.量程开关V片型不良。
      2.保护三极管9013损坏11A二极管损坏。
      3.电阻390. 100kΩ损坏
      4.电位器损坏会失调,200Ω1kΩ电位器
      故障十九:不自动关机
      解决方法:
      1.一般电击穿短路,9015三极管。IC062损坏起不到自动关机作用。
      故障二十:VC230.230A.330无显示
      解决方法:
      1.电源线开路。
      2. 32.768HZ晶振坏。
      3.集成块坏.
      4.按键不良,重装.
      5 .缺笔划,垫一点纸重装.
      故障二十一: DM6801A测量超差.6902测量无反应.程序丢失,重新校准.测试座坏.VICTOR6056A.6056C.6016A.6050+.6052+超差
      解决方法:
      1.测量超差,需重校准.
      2.程序丢失,数据乱,需重校准.
      3.旋钮打不动,重装.重装时加点凡士林油
      故障二十二: DM3218无显示
      解决方法:
      1.电池线开路.
      2 .电池接触不良.电池片生锈.
      3.集成块损坏(主芯片)
      4.电阻档不显示OC,测量超差,蜂鸣器常叫(1.保险管9013损坏。2.集成块损坏-主芯片)
      故障二十三:大电流测量无反应
      解决方法:
      1.钳头线开路。
      2. A/D集成块损坏。
      故障二十四:DM3218小电流无法测量
      解决方法:
      1.烧坏分流电阻,099Ω0.9Ω
      2. A/D转换器被烧坏
      故障二十五:VC3010 VC3021故障:直流电压测量超差
      解决方法:
      1.指针不良或损坏。
      3.蜂鸣器不响。(1.蜂鸣坏。2.V片接触不良。3.1817Ω电阻损坏开路。4.电位器旋钮损坏。)
      故障二十六:电流档超差
      解决方法:
      1.分流电阻损坏,一般是1.4Ω电阻被烧坏。
      故障二十七:电流无输入
      解决方法:
      1.保险管损坏。
      2.线路烧断开路。
      故障二十八:VC305 303激光灯不亮
      解决方法:
      1.没有设置好。
      2.接线开路。
      3.激光灯损坏。
      4.集成块坏。
      故障二十九:VC305 303无显示
      解决方法:
      1.电池盖坏。
      2.电池没接触好。
      3.电池弹簧坏。
      4.电池开关坏。
      故障三十:测量超差,缺笔划
      解决方法:
      1.需返厂维修。
      故障三十一:VC60B 60E 60D无显示
      解决方法:
      1.电源线不良开路。
      2.电源开关损坏。
      3. 47UF电容损坏。
      4.集成块062损坏。
      5.三极管9015.4148.9013损坏。
      6. A/D7106损坏。
      故障三十二:少笔划
      解决方法:
      1.液晶片损坏。
      2.接触不良,导电胶条与液晶片重装。
      故障三十三:测量无反应或者超差
      解决方法:
      1.二极管4148损坏。
      2.电感器损坏。
      3. 9013.104UF电容损坏.
    文章关键词: 蜂鸣器
