临界转速是什么
查看: 238|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-31 09:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      什么是临界转速
      临界转速是指数值等于转子固有频率时的转速,转子如果在临界转速下运行,会出现剧烈的振动,而且轴的弯曲度明显增大,长时间运转还会造成轴的严重弯曲变形甚至折断.
      装在轴上的叶轮及其他零部件共同构成离心式压缩机的转子,离心式压缩机的转子虽然经过了严格的平衡,但仍不可避免地存在极其微小的偏心,另外,转子由于自重的原因,在轴承之间也总要产生一定的绕度,上述两方面的原因,使转子的重心不可能与转子的旋转轴线完全吻合,从而在旋转时就会产生一种周期变化的离心力,这个力的变化频率无疑是与转子的转数相一致的,当周期变化的离心力的变化频率和转子的固有频率相等时,压缩机将发生强烈的振动,称为共振涡街流量计.
      所以,转子的临界转速也可以说是压缩机在运行中发生转子共振时所对应的转数.
      一个转子有几个临界转数,分别叫做一阶临界转数,二阶临界转数.......临界转速的大小与轴的结构,粗细,叶轮质量及位置,轴的支承方式等因素有关.
      对于柔性轴承来说,在启动或停车过程中,必然要通过一节临界转速震动肯定加剧,但只要迅速通过去。由于轴系阻尼作用的存在,是不会找成破坏的。
    文章关键词: 压缩机
