可程式恒温恒湿试验箱的产品介绍
查看: 275|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-24 01:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可程式恒温恒湿试验箱产品介绍产品介绍:
      1.仿真产业界零件、主要配件、半成品,如:电子零件、汽车零件、笔记本计算机等…在气候环境温湿度组合条件下(高低温操作,储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变及可靠度及温湿度环境测试
      2.符合国际性规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同,并缩小量测不确定的因素范围发生。
      3.完美的造型设计:圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
      4.平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用.温湿度控制精确,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间。
      5.视野宽广的观测窗:长方形观测窗,采用萤光灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无须雨刷除雾,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
      6.加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
      7.简便自动供水装置:供水箱采用前置式,于试验箱面板的下部,便于补充供水,(容量约为15L)并附用水回收循环使用装置,节约用水。涡街流量计
      8.由控制面板、配电盘、保温隔层、送风机、加热器、加温器、冷冻机组合而成,主要规格可区分为7种标准尺寸及10种不同条件之规范。
      9.系统容量:可输入10组程序×16段,段数可任意分割,程序可自由相互联结。
      10.循环设定:可执行9回次数循环,且可再切割出4组独立之部份循环。
      11.控制方式与特色:采智能型PID控制SSR正逆双向同步输出,使系统之加热加湿量=热湿损耗量故能长期稳定使用,并含先进之斜率控制逻辑。
      12.资料设定:触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。
      13.曲线绘制:当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。
      14.时间讯号:2组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。
      15.终了温度时:可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。
      16.安全检知:10项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障原因。
      17.外部保护:独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。
      18.通信接口:附RS-232标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理(需特别约定设备方有配备)。
      19.USB无纸记录仪装置:可选购128或256MB超强记忆容量之USB无纸记录仪装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择(需特别约定设备方有配备)。
      20.可扩充(需特别约定设备方有配备)。
      o USB无纸记录仪资料读取装置
      o玻璃内门(附操作孔)
      o温湿度自动记录器
      o纯水处理装置
      o RS-232通讯接口装置
      o操作记录软件
    文章关键词: 试验箱
