变压器油位异常情况分析
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-27 12:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      变压器油位异常分析
      变压器油温异常:发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。主要为:
      一、内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。
      二、冷却器运行不正常所引起地温度异常。冷却器运行不正常或者发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。涡街流量计
      变压器绝缘油油位异常分析:变压器在运行过程中油位异常和渗漏油现象比较普遍,应不定期的进行巡视与检查,其中主要表现为以下两方面。
      一、假油位:油标管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞。
      二、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。
    文章关键词: 变压器
