无纸记录仪的主要功能应用
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-8 20:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无纸记录仪主要功能应用
      1.提高统计数据的准确性。本系统提供各种形式的自动报表,不但节约大量人力,也减少了因人为因素造成的误差。
      2.及时性。用户后方能够实时掌握每个区域生产动态,为快速制定生产和经营方案提供决策依据。
      3.系统维护量小。由于采用了无线通讯技术,野外没有通讯线路,可大大减少维护量。
      4.在控制室可监控生产情况,不但有瞬时流量,而且有累计流量;各参数不但有棒图指示,而且有历史曲线显示,各项参数一目了然。
      5.计算机通过无线方式接收数据后,不但本机可以显示、进行数据处理和报表打印,而且可通过网络达到数据共享。
      6.用户现场部分采用无纸记录仪,集采集、控制、记录、显示于一体,结构简单,功能强大。
      7.配备了配套的计算机管理软件,用户可根据需要,十分方便的组态自己所需的画面及处理数据。
      8.自动报警系统。在出现意外情况,,上位计算机经运算发出报警,提醒用户及时采取措施,减少事故损失。
      9.无纸记录仪使用时请用户在收到无纸记录仪后,检查外观、合格证及备件。在包装箱内附有备件清单。
      10.在使用前,请仔细阅读本说明书。液晶屏有一定的可视角。建议用户将无纸记录仪安装在人的正常平视范围之内。。
      11.液晶屏的对比度受温度的影响会发生改变。在不同的温度条件下或液晶屏的对比度过浓或过淡时,用户可以通过表头后部的电位器调节。调节时人眼平视液晶屏,并上下左右观察,使对比度适中,视角在正常的观察范围内。
    文章关键词: 记录仪
