隔膜泵的检修知识
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-26 04:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      隔膜泵的流量调节是靠旋转调节机构改变活塞冲程来调节的。其原理是:旋转调节机构的手轮(可以看到刻度盘上的位置变化),通过可调轴和滑轴发生轴向变换,此运动通过滑轴上的斜槽转变为偏心轮的径向位移,经过连接杆推动活塞,由于活塞冲程的改变,从而达到流量调节的目的。
      隔膜泵的检修与其它形式的泵有所不同,其要点如下:
      1、对泵阀检查应注意密封环是否老化变形,弹簧弹力是否严重降低,阀口与阀芯有无磨损、腐蚀等缺陷,安装时阀端面应与泵体法兰面平,不能凹进;
      2、膜片更换时,拆装泵头应预先吊起,防止坠落损坏;
      3、调节机构拆装时要标定冲程长度位置(冲程长度为5mm),卸下刻度表座,将刻度环滑入标定位置,测量的冲程长度应与刻度表完全一致;
      4、活塞拆卸时,要用专用尖头工具把填料环从其槽内取出,注意不要损坏环槽;
      5、蜗杆蜗轮要进行检查,其齿应完好无损,不应有裂纹或断齿,安装时要检查啮合接触情况。
    文章关键词: 隔膜泵
