排水管道的传统检测方法
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-3 22:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)观察法
      通过观察同条管道相间窨井内的水位,确定管道是否堵塞;观察窨井内的水质成分,如上游窨井中为正常的雨污水,而下游窨井内流出的是黄泥浆水,说明管道中间有断裂或塌陷。
      (2)潜水检查法
      用于人可进入的大口径管道,通过潜水员手摸管道内壁进行观察和判断管道是否堵塞、错位的一种方法。以上方法具有一定的盲目性,不但费用高,而且无法对管道内的状况进行正确、系统的评估,无法满足现代数字市政管理的要求。
      (3)反光镜法
      通过反光镜把日光折射到管道内,观察管道的堵塞、错位等情况。
      (4)量泥斗检测法
      通过检测管口或窨井内的淤泥和积沙厚度,来判断管道排水功能是否正常。
    文章关键词: 检测
