智能型差压变送器的应用和特点
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-13 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在目前的油库油罐液位的测量设计中,差压变送器比较流行的是采用雷达液位计或浮差压变送器2球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护比较麻烦。差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计鲜有应用。其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分成熟,象1151、3051以及EJA等差压变送器,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格大幅下跌,性能价格较高。
      差压变送器顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
      智能型差压变送器特点:
      1、超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量。
      2、数字精度:+(-)0.05%。
      3、模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
      4、全性能:+(-)0.25F.S。
      5、稳定性:0.25%60个月。
      6、量程比:100:1。
      7、测量速率:0.2S。
      8、小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装。
      9、过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量。
      10、世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性。
      11、采用16位计算机的智能变送器。
      12、标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控。
      13、差压变送器支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级
    文章关键词: 变送器
