Z4A标定用力的传感器
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-3 01:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      带有TEDS的顶级力传感器–带有TEDS的低级力传感器TOP-Transfer标定用力传感器拉/压式顶级标准传感器在国际比对精度测试中,对顶级标准传感器有很高的要求,技术规格远高于相关的标准.我們在高精度测试領域的技术以及与各国度量衡协会间的合作经验使我們在发展高精度传感器方面具有很强的优势。
      带有TEDS的顶级标准传感器有两种型号
      TOP-Z30A TOP-Z4A量程为100 N到500 kN .这些传感器共同的特点是可以用於拉压测量,额定力为100 N.当然力道入部件可以用于拉压方向.顶级传感器的突出特点是测量的重复性,大约是ISO 376力标定标准的10倍.长期稳定性高,灵敏度变化每年不超过0.002% .因此,顶级力传感器这用于标定设备以及在国家计量院进行国际比对.
      为保证100%的性能,力传感器必須和DKD标定证书相配.因此必須连接高精度放大器.这里,我們推广使用HBM DMP40高精度放大器,其具有全球最高的精度0.0005%和2,000,000数字分度.
      TEDS,內置的电子数据表,存储了測量参数.可以減少测量错误的发生,以及节约大量时间.关键特性:极高精度的力传感器,用于国际比对测量拉/压双向力传感器额定力100N...500 kN 极好的重复性和测量误差长期稳定性好TEDS(传感器电子数据表)
    文章关键词: 传感器
