判断仪表器故障的简单方法
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-25 23:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.仪表无任何显示,主要原因是电池供电不正常或接触不好。
      2.兆欧表高压指示灯亮但测试不出阻值。检查是否有高压输出,测试线是否断开,被测试品是否接触良好。
      3.地阻表测试显示"1"或"1和OPEN"时,量程选择不当或被测接地极开路、电流辅助极过大。
      4.FC-2G判别是否正常。将仪表后板"显示选择"打至"电流"位,将面板测试孔用导线短接,"0.75U"打在"自动"位,开启高压,显示屏是否显示1000μA±2,如果没有则FC-2G有故障。
    文章关键词: 仪表
